Lavastoviglie REX BUILT IN Zanussi Technology it 463
Buongiorno a tutti,
vorrei porre alla Vostra attenzione il problema che si è verificato ieri sera durante il funzionamento della lavastoviglie.
  1. Partita regolarmente a metà programma salta il "salva vite" generale (quello dopo il contatore enel)
  2. Riarmo il salvavite riparte la lavastoviglie e dopo pochi minuti risiamo al buoi
  3. apro lo sportello in programma a torella fermo a metà, esce abbastanza vapore, svuoto la lavatoviglie e scarico acqua con la funzione "ammollo"
  4. prima ipotesi penso alla resistenza che allego in foto e quindi da sotto stacco un fastom e faccio ripartire la lavastoviglie
  5. a questo punto la "corrente non salta" ma insospettito dal lungo funzionamento, fermo la lavastoviglie e apro lo sportello; risultato il programmatore a rotelle era fermo con molta probabilità sul punto dove avrebbe dovuto attaccare la resistenza e non andava più avanti.ho fatto fare qualche scatto ed ha terminato il lavaggio.
Eccoci alle domande:
secondo voi, avendo scollegato la resistenza, il programmatore doveva completare il lavaggio senza riscaldare l'acqua? Considerate che il programmatore è di tipo manuale a rotella niente di digitale(per fortuna)
Stasera faccio un controllo con il tester per la dispersione e il valore della resistenza. dimenticavo, la stessa resistenza è stata cambiata circa 1 anno fà.
Grazie a tutti per i Vostri preziosi consigli.
Saluti Rino
Il timer quando riscalda aspetta in pausa, col motore che cammina, il consenso del termostato a temperatura raggiunta. Quindi da quel versante è tutto nella norma.
Se non è la resistenza, potrebbe essere il filtro antidisturbo, vicino all'arrivo del cavo d'alimentazione.
Mai buttare quel genere di macchina! ;)
Grazie Ciccio27 stasera controllo con il tester dispersione e altro.
se ho capito bene mi stai dicendo che con la resistenza staccata , il ciclo non si completa perchè non arriva alcun sal programmatore?
Eppure da resistenza l'ho cambiata l'anno scorso....:angry:, potrebbe essere che il programmatore si blocca sul punto dove riscalda la resistenza e, permanendoci, la brucia?
bho???:wallbash:
Difficile, perché anche se fosse il termostato incantato ed il timer ok, l'acqua dentro bollirebbe fino a surriscaldare ed evaporare. ;)
Grazie ancora Ciccio 27,
Ho controllato la resistenza, non disperde  e ai capi dei morsetti mi da continuità e un valore pare circa 30 ohm.
Dunque la resistenza non è.. Cosa potrebbe essere e perché fa saltare il salvavita generale?
Buongiorno, l'ultimatum stabilito da mia moglie per la riparazione fai date sta scadendo.....
Dov'è sara questo filtro antidisturbo.? Sul retro e quindi devo sfilarla dal mobile? Scusa l'ignoranza ma io ho lho mai visto.
Inoltre, questo filtro si testa in qualche modo oppure si sostituisce?
Grazie Ciccio27 e buona giornata
Il filtro antidisturbo sembra un condensatore piu o meno grande al quale arriva fase neutro e terra. Segui il cavo di alimentazione che entra nella lavastoviglie lo dovresti trovare o in basso o in alto da qualche parte lo hanno messo. Una volta trovato lo puoi eliminare tranquillamente a meno che non sia uno di quelli connettorizzati in cui l'alimentazione entra ed esce e allora vanno tagliati i fili e collegati assieme o sostituito con l'originale.
Proprio ieri mi è capitato uno di questi su una Zoppas.
Tua moglie deve blaterare meno (come molte qui dentro hanno già fatto in passato) e capire che dove può risparmiare la cosa è ben gradita.
Basta che individui quel cilindretto nascosto nel telaio sul retro (lo raggiungi sdraiando la lavastoviglie su un fianco) e gli stacchi i faston, isolandoli tra loro. Tanto è un pezzo in più montato per legge, se lo vuoi cambiare non avrai radiodisturbi.
Grazie Moreno e Ciccio,
leggendo le vostre indicazioni mi sembrava di avere il pezzo qui davanti a me. Siete molto chiari e descrittivi.
questa sera proverò a tirar fuori la macchina e procedere secondo i vostri dettagli.
Però domando,  questo filtro può far saltare il salvavite a metà lavaggio? E poi, scollegata la resistenza, può essere la causa che il programmatore non completa il lavaggio?
Anticipatamente grazie a tutti
Sulla Techna che ho, negli ultimi tempi mi faceva saltare il salvavita appena inserivo la spina da spenta: è possibile che col tempo si deteriori gradualmente.
Fare la prova di scollegare questo filtro non ti costa niente e non hai rischi di nessun tipo.
Ripeto: se stacchi la resistenza ad un certo punto il timer si blocca all'infinito perché aspetta la fine del riscaldamento... che non arriva mai! ;)
