problema asciugatrice REX RDH3676GDE
Buonasera a tutti , ho da poco(2mesi) acquistato una asciugatrice REX RDH3676GDE che ha funzionato bene fino ad oggi , quando per la prima volta  si e' presentato l'errore E20.
In pratica ho avviato l'asciugatrice e dopo 20 min. circa si e' fermata con errore E20. spento e riavviato con lo stesso programma , funzionato x 15 min e ferma di nuovo!!
Qualcuno conosce questo tipo di errore o ha avuto il mio stesso problema?
L'ho utilizzata si e no 6/7 volte!! e' praticamente nuova.
Sergio
Ma è ancora in garanzia?
Ciao dumblesergio.
nessuno??
Devi avere pazienza,questo è un forum e non un Call Center....
Hai aperto la discussione appena poche poche ore fa !
non penso sia in garanzia , l'ho acquistata in internet!
grazie  archimede , a volte , dopo averla fatta ripartire , l'acqua nella vasca di raccolta c'e'!
potrei escludere la pompa?
Modificato: da dumblesergio
Il fatto che tu l'abbia acquistata in internet non è un problema, basta la fattura/bolla d'acquisto con la data di consegna, non intervenire te altrimenti decade la garanzia, chiama il CAT più vicino a te http://electroluxrex-service.it oppure contatta 199.100.100 (a pagamento).
Confermo che è un problema del circuito che porta l'acqua nella tanica, magari è solo il galleggiante bloccato
Andrea
  • 4 weeks later...
Ho chiamato l'assistenza , hanno dovuto portare via l'asciugatrice x fare ulteriori controlli! il guasto si e' rivelato essere la scheda! 30€ il costo(x trasporto)
Grazie a tutti!
S.
