Samsung LE19R86BDX Solo Stand-by
Inserito: (modificato)
Salve a tutti amici del forum è bentrovati,vi espongo subito
il mio problema sperando che qualcuno lo ha risolto in precedenza,
il cliente lascia il suddetto tv dicendomi che è inchiodato su stand-by,al primo controllo era veramente così,
togliendo il coperchio e riprovando,magicamente risuscita per un giorno intero,vari accendi e spegni tutto normale,ho pensato
subito a delle saldature fredde/difettose,quindi ripassate e richiusa,oggi riaccendo e di nuovo led stand-by fisso,e lucetta in basso lampeggiante,
quindi non sono le saldature ma bensì uno ho più componenti difettosi,il mio dubbio è :
sulla main ho sulla psu?
ha vista nessun condensatore gonfio e bruciature visive,quali test effettuare? e su chi?
grazie a tutti anticipatamente,per qualsiasi altra info a disposizione
Modificato: da Salvo 79
C1055 sulla main sotto il coperchio metallico ed anche C5068 smd. potrebbero essere in perdita, prova a scaldarli/raffreddarli e vedi il comportamento del tv.
Grazie mille mistertv,stasera farò i suddetti controlli,e aggiorno quanto prima possibile
Salve a tutti scusate il ritardo,ma dopo una lieve riscaldata sui punti indicati da mistertv la tv funziona da giorni....:wallbash::wallbash:
anche raffreddata per 5-6 ore riparte tranquillamente,premetto che il phon riscalda tutta la sezione,appena si ripresenta:worthy:
scalderò con la punta del saldatore i due singoli componenti,per  accertarmi
Devi raffreddarli con lo spray refrigerante apposito per circuiti elettronici.
  • 4 weeks later...
Salve a tutti,risolto sostituendo solo C1055 sulla main.funziona ormai da diversi giorni,
un particolare grazie a mistertv che mi ha indicato con molta esattezza:smile:
