codifica trasmettitore came za3
salve,volevo un consiglio sulla codifica del tramettitore sulla centrale came serie za3 uno dei due telecomandi che posseggo ha smesso di funzionare  ho fatto la programmazione e andata tutto bene.ma l'altro non funziona.ne fa memorizzare solo uno come mai?
I due radiocamandi sono originali entrambi? La memorizzazione l'hai fatta per entrambi e uno lo codofica e l'altro no? Uno dei due è nuovo?
I radiocomandi sono originali, ma non nuovi. se ne codificò uno l'altro non funziona,o viceversa. la centralina se ne prende solo uno.
E normale i due telecomandi sono con codici diversi ,prima li devi coppiare poi ne memmorizi uno e di conseguenza sara memmerizato anche l'altro, bye
Grazie per avermi ridposto.Come faccio a colpiarli fra di loro?
se sono quelli piccoli tutti neri.. premi contemporaneamente i due tasti e li tieni premuti fino a che lampeggia velocemente il led poi rilasci i tasti, ora premi il tasto che vuoi sia copiato metti l'altro telecomando sotto e premi il corispondente tasto e sul primo avrai tre lampeggi se tutta la procedura è andata a buon fine, comunque in rete si trova facilmente la guida, bye
no i  telecomandi sono quelli con i pulsanti rosa in verticale came top 432s.all'interno del coperchietto vicino la batteria ci sono 10 bottoncini.
e allora devi mettere i bottoncini (dip switch) uguali su tutti e due i telecomandi, quello è il codice, poi una volta apreso un telecomando nella ZA3 ti funzionerà anche l'altro,perchè i codici sono uguali, spero di essermi spiegato, bye
Ok,tutto apposto sono riuscito a farli tutte due.grazie per i consigli.ma in caso di memorizzare atri telecomandi universali si deve accedere alla centralina o si possono fare tramide telecomando originale funzionante.
Non importa più qual'è l'originale , a quello nuovo fai la stessa procedura che hai già fatto e diventano tutti e tre originali, perchè tutti e tre hanno lo stesso codice identico, ci sono altre marche che si coppiano i telecomandi ma solo uno resta il master, bye
