Problema ricezione segnale Tau D747M
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, premetto che non ne capisco niente di cancelli automatici, ho da farvi una domanda su un problema con una scheda Tau D747M .
A seguito del guasto del cancello automatico (forse un fulmine nelle vicinanze) ho fatto sostituire la scheda con un altra scheda identica. Ovviamente è stata montata da un elettricista. Ora il cancello funziona perfettamente, se non fosse che ho un problema con la ricezione, nel senso che prima del guasto il cancello mi si apriva anche a notevole distanza, mentre ora mi si apre solo quasi nei pressi del cancello. Mi sono letto le istruzioni e nel caso di scarsa ricezione c'e' scritto che le cause possono essere:
- Pile scariche (già cambiate)
- Antenna installata in posizioni nascoste (com'era prima l'antenna....è ora, non ho spostato niente)
- Eventuali giunzioni fatte al cavo dell'antenna (l'antenna non e' stata toccata)
- Verificare che il collegamento della massa e del segnale dell'antenna non sia invertito (posso credere mai che l'elettricista non capisca queste cose e il collegamento sia stato fatto male? )
- Collegare l'antenna radio sui morsetti della scheda ricevente e non sui morsetti della scheda di comando.
Aggiungo io anche che potrebbe essere un problema di scheda ricevente guasta oppure di antenna guasta.
Come posso fare a capire io stesso se è un problema di scheda ricevente o di antenna o un problema di collegamenti ?
https://www.dropbox.com/s/6azqtdoh85jg0v1/20151108_095829.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye53hv2g9tiu2a0/20151108_095835.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/883unypt9litr6r/20151108_095841.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa9vzpgsh0ggj5x/20151108_095850.jpg?dl=0
Modificato: da ultras46
