cancello e radiocomando: chi riconosce modello?
Buongiorno,
vorrei recuperare istruzioni del cancello scorrevole e telecomando di cui allego foto. Le uniche informazioni che conosco è che dovrebbe trattarsi di un Bft e che il telecomando dovrebbe essere quarzato. Purtroppo non è riportato alcun codice sulle apparecchiature e non possiedo alcuna documentazione di installazione.
Qualcuno li riconosce?
Grazie.
presumo sia contenuto all'interno della custodia plastica posizionata di fianco al motore. Al momento non ho il cancello a disposizione per poter fare questa verifica.
Si è li dentro... Poi se qualcuno lo conosce ti risponderà anche senza foto :thumb_yello:
per il momento avrei bisogno di cambiare il codice al radiocomando, in quanto una terza persona è in possesso di una copia del radiocomando e vorrei impedire che lo utilizzasse. Per questo intanto ero alla ricerca dei modelli per risalire alle istruzioni
Vista l'età del motore credo che quel radiocomando sia ancora del tipo con minidip di programmazione quindi, se così è, basterà spostare la sequenza sia sulla scheda radio che sul radiocomando (ovviamente impostandoli uguali)
Apri il telecomando e guarda cose c'è scritto dentro. Sembrerebbe un TO2 BFT.
Concordo sul discorso minidip su scheda e telecomando/i
