resistenza siemens lady plus 27
ho una lavastoviglie siemens lady plus 27 ormai da tantissimi anni e non mi ha mai dato grossi problemi, le ho cambiato il meccanismo antiallagamento ma mai c'è stato bisogno dell'intervento del tecnico. da un po di tempo, non ad ogni lavaggio ma random, si interrompe il funzionamento facendo scattare il salvavita. apparentemente la resistenza non presenta danneggiamenti ma mi è stato detto di "provare" a cambiarla. ho verificato il posizionamento della resistenza sul fondo della vasca ma non ho individuato come smontarla. qualcuno può dirmi se è possibile smontare la resistenza "da dentro" senza smontare i pannelli? secondo voi è veramente la resistenza il problema oppure ci può essere un gusato elettrico più importante? grazie della vostra collaborazione.
