Ciao. A tutti, prefetto che di fotofobia so abbastanza poco chiedo se mi potete aiutare con questo problema: in casa ho un citofono viva voce urmet credo sia il 752  contatti ap 6 ca 5 7 10.
Vorrei collegare in parallelo un 1131 contatti ca 1 2 6 10 9.
Qual'è la corrispondenza tra i morsetti dei due apparati? (Sempre che siano compatibili)
Eventualmentquale citofono posso accoppiare al 752?
Grazie mille
Mauro
Credo che quel sistema ,proprio perché vivavice,  sia limitato a funzionare solo con quel tipo di derivato interno (il 752 appunto).
Credo che quel sistema , proprio perché vivavoce,  sia limitato a funzionare solo con quel tipo di derivato interno (il 752 appunto).
Modificato: da marco.caricato
Grazie Marco, L'aprì porta non è un problema ho trovato subito i contatti, credo che la cosa più difficile siano  la chiamata e la fonia.
Farò comunque ancora qualche tentativo.
Grazie mille
Se vedi lo schema ti rendi conto subito che il sistema nasce e muore con quegli articoli...purtroppo! Mettendo una cornetta tradizionale, ammesso che funzioni, avresti certamente dei disaddattamenti sulla fonia
Ciao Mauro proprio per questo non è possibile i contatti ap 6 ca 5 7 10. come vedi manca 1 e 2 per la urmet sono il tx e rx del 1131... quindi non possibile quindi la chiamata ti funziona, apertura porta si ma la fonia no
se monti un centralino telefonico ...togli i citofoni e usi tutti i telefoni fissi, e cordeless e ti funziona anche la fonia con 80/100 euro ci sono in ebay chi vende queste centrali configurabile nel tuo sistema, anche se come leggo, forse fuori devi inserire un parla/ascolta
ma la praticità e utilizzo del sistema e bellissimo, puoi anche accendere luci e altro in quanto alcuni centrali ha bordo montano relè per queste funzioni
Dovrebbe mettere un nuovo posto esterno con relativo alimentatore. Con 30€ altre compra la 1131 e ha un sistema tradizionale...
