REX VB 570S parte ma non va avanti con i programmi
Salve. Buongiorno a tutti. Ho una lavastoviglie REX supersilenziosa VB 570 S. Ho questo problema la lavastoviglie una volta impostata su C parte ma rimane per molto tempo su C e non si sposta automaticamente, tant'è che devo intervenire manualmente a spostare la manopola sugli altri programmi. Mi sapete dire cosa fare per risolvere questo problema? Ho pensato che fosse un problema del programmatore, forse andrebbe cambiato, se è così esiste il ricambio e potrei sostituirlo io?   Ringrazio anticipatamente chi mi darà una risposta a questo mio problema.
Hai controllato se riscalda l'acqua? Se no, visto è normale che aspetti il raggiungimento della temperatura prima di proseguire, non prosegue.
Altrimenti è probabile che il timer sia da cambiare.
Modificato: da Ciccio 27
Grazie per la risposta.L'aqua riscalda e credo sia come dici tu è proprio il timer da cambiare. Secondo la tua esperienza potrei sostituirlo io stesso oppure devo chiamare un tecnico. Credo che il timer sia meccanico non elettronico. Grazie per l'eventuale risposta. Ciao.
Meccanicissima, ritengo!
Puoi cambiarlo da te semplicemente con un po' di intuito e segnandoti tutti i passaggi, specialmente per quanto riguarda il cablaggio.
Prima, però, di emettere sentenze, vedi come si comporta facendola partire su altri programmi.
