Ciao a tutti, in un impianto misto videocitofono+ telefono quando suonano sulla targa del cancello non suona più il campanello ma si sente un messaggio che dice di lasciare un messaggio in segreteria ,e naturalmente il visitatore non riesce a mettersi in contato, questo probabilmente a seguito di qualche sequenza errata sul primo telefono di casa ha inserito la segreteria, qualcuno conosce il numero o la combinazione del centralino Elvox 3528 per far tornare tutto come prima, grazie.
Direttamente dal portale Elvox.
Prova a resettare ai valori di fabbrica e ripartire dall'inizio...spero siano valide anche per il 3528.
" Il centralino telefonico può essere resettato ai valori di default in vari modi.
Un reset si può  effettuare con il telefono 41 componendo la seguente programmazione: 98  1234 99 R.
Questo reset toglie nel centralino le programmazioni generiche, mentre non vengono toccate le programmazioni di fabbrica e le programmazioni nascoste.
Il secondo reset si effettua sempre con il telefono 41, la programmazione è:
98  *##* 55 * * R
Questo reset va alla radice del centralino, elimina le programmazioni nascoste oltre a quelle generiche. Le programmazioni di fabbrica rimangono invariate.
Se il telefono 41 non è accessibile e non è possibile effettuare il primo o il secondo reset, si può effettuare un reset manuale  con la seguente procedura:
a) Togliere l'alimentazione al centralino.
b ) Spostare il ponticello S2 in posizione (2-3) verso il basso lasciando libero il piedino 1.
c) Cortocircuitare il piedino 1 di S2 assieme al piedino 1 di S1.
d) Dare l'alimentazione al centralino mantenendo il cortocircuito tra i piedini. Dopo alcuni secondi si deve sentire un click di ripristino.
e) Se il centralino richiede la presenza di entrambe le linee telefoniche, togliere l' alimentazione al centralino e riportare il ponticello S2 in posizione (1-2).
Per gli articoli 35M4, 35M8,35T4,35T7 la procedura di reset manuale è la seguente :
b ) Spostare il ponticello S2 in posizione (2-3) verso l'alto lasciando libero il piedino 1.
e) Se il centralino richiede la presenza di entrambe le linee telefoniche, togliere l'alimentazione al centralino e riportare il ponticello S2 in posizione (1-2) "
