ZOPPAS PDF201 SPENTA
Buongiorno a tutti, sono al mio primo post e purtroppo mi ritrovo con la lavapiatti da stamattina priva di segni di vita.
Premetto che sono abbastanza esperto nelle riparazioni, (in passato l'ho smontata a pezzi e pulito tutti i tubi e filtri) e quindi non conosco centri di assistenza, ma stavolta sono "fermo" perchè ho bisogno di un consiglio su dove intervenire.
il modello della lavastoviglie è zoppas pdf 201 e sulla targhetta è riportato il PNC 911 519 015 00 made in EU.
Praticamente non sui accende alcuna spia ma la corrente, fino al condensatore di ingresso arriva. (quindi non manca corrente, e la spina funziona!)
suppongo che il problema stia nella centralina elettronica o ritardatore, ma non avendo alcuno schema non saprei da dove cominciare.
Esistono fusibili? parti che vanno controllate? Esiste un service manual?
un grazie anticipato a chiunque sappia fornirmi informazioni, Nel frattempo continuo a controllare.
ciao
smonta la centralina e controlla se ce una resistenza di collorr verde 47 ohm bruciata se e bruciata devi cambiarla insieme all integrato lnk 304gn
  • 4 years later...
ROBERTOmastroianni
Sarebbero la R45 da 100 ohm 3W a filo e U2 LNK305GN (SMD) sulla scheda 15000807-02
Non ha senso e non è permesso dal regolamento accodarsi ad una discussione vecchia di 5 anni, la chiudiamo.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ospite
