Nuovissima lavatrice AEG SLIM, ma rumorosa con la centrifuga.
Ciao,
ho da pochi giorni comprato una nuovissima AEG della linea SLIM.
Purtroppo nonostante la lavatrice è perfettamente in piano, quando il cestello gira a velocità elevate (circa 1200 giri), la lavatrice vibra molto fino a spostarsi di 5cm, rimanendo anche molto rumorosa, considerando che di fabbrica esce con 73db in centrifuga.... :-( .........possibile che non ci si può più fidare dei tedeschi?!
Avete un consiglio da darmi, per diminuire le vibrazioni?
Secondo voi è normale per una lavatrice di questo tipo o devo rivolgermi all'assistenza?
P.S: se durante le vibrazioni tengo la lavatrice, questa smette di fare rumore forte.
Grazie.
Marcello.
Prima di tutto, non è più tedesca ma italiana.
Hai levato le staffe per il trasporto?
Suppongo che il motore sia del tipo a spazzole: qualche ora di rodaggio e la rumorosità calerà un pochino.
Ciao,
innanzi tutto grazie del tuo contributo :-).
La lavatrice mi è stata installata dai venditori (o chi lo fa per loro) spero che le abbiano tolte..., il motore è di tipo inverter.
Marcello
Modificato: da Marcellomv
Se ti hanno levato le staffe lo capisci, muovendola, se la vasca oscilla.
Non è che il coperchio dietro entra in risonanza?
