Problemi Alimentazione Inverter
ciao a tutti
volevo esporvi il mio problema:
se alimento un inverter toshiba(profesionale e costoso purtroppo non ho qui la sigla) monofase,( con un motogeneratore monofase tipo supereconomico tecnics 2500watt da 160euro) spesso mi si impalla l'inverter e va in blocco!!!
l'utilizzo del inverter e pilotare un motore asincrono collegato ad una pompa volumetrica,se lo uso in rete (240 volt monofase) funziona perfettamente.
ho provato a mettere in parallelo un faretto da 500 watt per limitare picchi di tensione del inverter ed è migliorata la cosa ma non risolta.
secondo voi come posso stabilizzare la corrente di questo motogeneratore per non avere i problemi suddetti?
Mauro Dalseno
Purtroppo i piccoli generatori non riescono ad essere stabili con carichi di quel tipo, inoltre rischi con le forti variazioni di tensione di bruciare l'inverter.
grazie
percio' mi sconsigli esperimenti di questo tipo... in effetti il motogeneratore costa un terzo del inverter!!!!
sarebbe complicato e sopratutto costoso stabilizzare questa corrente ?
non sono un esperto ma la mia idea era : raddrizzare la corrente di uscita e metterci dei bei condensatori per per evitare di avere dei picchi di tensione( idea buttata li a spanne ,non so se l'inverter puo essere alimentato da corrente continua ...)
sono aperto a consigli.....
