Lavatrice Indesit WI60 dopo il primo scarico si blocca
Ciao a tutti,
Ho una lavatrice Indesit WI60, che ormai ha qualche annetto di vita ed ora, quando l'accendo ed imposto il programma di lavaggio, la prima cosa che fa è scaricare l'eventuale acqua residua del cestello, poi dovrebbe caricare l'acqua per il primo lavaggio ma qui si blocca (nel senso che l'orologio non avanza e si blocca al primo ciclo).
Ho provato a girare a mano l'orologio ma l'unico programma che funziona è lo scarico, poi niente, non dà segni di vita.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa può essere?
Ciao, come prima cosa controlla le spazzole del motore, e spera che siano quelle, altrimenti si controlla la scheda.
Grazie per le risposte, ho già smontato il motore (che è un inverter e quindi non ha spazzole) e non ci sono segni di bruciature. Qualcuno mi ha suggerito di controllare e/o sostituire l'elettrovalvola cosa che sto facendo. Vi faccio sapere.
Ma è quella coi due pulsanti di mezzo carico ed esclusione centrifuga? Quindi è l'ultima totalmente meccanica con l'oblò grande (il motore non è inverter, ma semplicemente un classico monofase): una rarità da tenersi stretta! Strano che faccia lo scarico prima di avviare il lavaggio: magari quand'è sul "2" in realtà è sullo scatto precedente...
A quel punto potrebbe essere benissimo l'elettrovalvola bruciata. ;)
Modificato: da Ciccio 27
Caspita, ciccio dice che il motore non ha spazzole. Prima di sostituire l' elettrovalvola controlla se gli arriva la 220v.
Sicuramente è meccanica se il pomello dei programmi è più grande di quello delle temperature. ;)
