Inverter Che Aziona 2 Pompe Una Di Riserva All'altra In Caso Di Di
Salve a tutti comincio con il farvi una domanda...
In un impianto di pretrattamento acque vi sono 2 pompe sommerse da 4,7 Kw con portata di 40 m cubi ora ,mentre l'impianto è progettato per 8 m cubi ora...ora si vuole tale funzionamento continuo quindi vi chiedo se con un flussimetro messo in tubazione collegato con il 4-20 mA ( segnale di portata variabile) comanda l'inverter ATV 31H55N4 da 5,5 Kw e lo stesso inverter riduce di moltissimo la velocità dei motori pompe (per ridurne la portata)
Secondo me è troppa la riduzione della portata della pompa, quindi vi chiedevo se è pensabile una cosa del genere o è meglio cambiare le pompe direttamente....
Se invece secondo voi è una cosa fattibile mi potreste buttar giù lo schema funzionale,
FUNZIONAMENTO: allo start dell'impianto partiranno anche tali pompe e tali pompe (1 parte a disfunzione della seconda quindi è una riserva mediante selettore manuale) avranno regolata la velocità dall'inverter in questione...
Grazie mille AIUTATEMIIIII
Davide
Secondo me una pompa da 8mc costa meno del quadro con inverter e fai pure prima....;-)
E' bene che l'inverter non faccia scendere sotto il 35% la potenza delle pompe perchè altrimenti avranno vita breve.
Saluti.
Forse è meglio la sostituzione.
ciao
Dal punto di vista economico anche secondo me probabilmente conviene cambiare la pompa.
Dal punto di vista tecnico:
Innanzi tutto devi vedere la curva della pompa, cioè a quanti giri della pompa avrai i tuoi 8metricubi.
Tieni conto che la pompa sommersa è "centrifuga" quindi la curva in questione è del tipo quadratico e probabilmente già a metà giri la portata è molto bassa.
Tieni conto che la pompa sommersa ha il motore sempre immerso nell'acqua e quindi sempre raffreddata con il massimo raffreddamento.
non conosco l'inverter ATV 31H55N4, però se ha una regolazione vettoriale puoi utilizzarla per ottimizzarne il funzionamento a bassi giri, anche se l'applicazione a coppia variabile.
Secondo me non ci sono problemi ad installare l'inverter.
c'è un'altra soluzione, senz'altro la più economica ............... strozzare la mandata della pompa con un rubinetto, cambia la prevalenza e sposti il punto di lavoro della pompa diminuendo la portata.
Puoi farlo un modo fisso con un rubinetto oppure puoi realizzare una regolazione automatica con un misuratore di portata ed una valvola proporzionale.
