Lavastoviglie Whirpool ADG 957 - tubo pompa danneggiatochied
Ciao a tutti, questo è il mio primo post in questo Forum!
la mia lavastoviglie (di una decina di anni) inizia a dare qualche problema...
ieri perdeva acqua, ho smontato e ho visto che il tubicino in gomma che proviene dalla pompa (cod.4812 360 18371) è danneggiato
da quello che ho potuto capire non è possibile sostituire solo la parte in gomma, in quanto è unita alla parte plastica della pompa.
immagino e chiedo conferma che vada sostituita tutta la pompa.
chiaramente è la prima volta che farei un operazione del genere (normalmente smonto e rimonto di tutto....)
ci sono particolari difficoltà per la sostituzione?
ci sono accorgimenti che è meglio prevedere?
grazie per i consigli.
  • 3 weeks later...
Ciao è accaduto anche a me 3 anni fa sempre con whirpool (altro modello) ed ho risolto cambiando il manicotto e non la pompa.
In poche pArole ho tolto il manicotto saldato alla pompa con un taglierino facendo attenzione a non tagliare anche la plastica della pompa. Poi ho acquistato un manicotto da un negozio ricambi insieme ad una fascetta ed ho rimontato il tutto. Con 30 euro, ho risolto e da 3 anni vado avanti..altro che 150€ chiesti dall'assistenza.
