Problema motore a3000 came
Buonasera a tutti sono uno nuovo
o un problema con un automazione came composta da  motori came a3000 e scheda az3
un' anta non funziona ma se il motore lo provo con la 220 funziona ambisce i versi
o provato a invertire le uscite alla scheda e funziona
potrebbe essere il condensatore visto che con la scesa il motore lavora con una tensione più bassa?
Chi mi può dare qualche consiglio è ben accetto grazie
Ciao Ennio,
Prova ad invertire i condensatori eventualmente e se funziona tutto normalmente allora cambiali tutti e due, tanto per il costo che hanno (una decina di €) perderesti più tempo a cambiare il secondo tra 2/3 mesi magari.
Scusa, ma il motore con la 220 come lo hai provato? Con un condensatore esterno? Mettici quello alla scheda e prova.
Scusa e invertendo le uscite il problema si sposta sull'altra anta? A sto punto può essere un problema dei relè di potenza della scheda...
Il rompicapo è proprio questo
non ho provato ad invertire i condensatori piccoli del motore
Cioè collegato normalmente non va ma se inverti i motori sotto la centrale funzionano bene entrambi???...e i condensatori stanno a bordo dei motore...mah, qualcosa non mi torna.
No inverto l'uscita per provare il cavo e per provare l'uscita della scheda
la cosa strana è che il motore provato   Sul banco funziona
a meno che funziona ma sotto sforzo con l'anta si ferma
