Buon sera  a tutti ,mi chiamo Simone e questo e' il mio primo post. Scrivo per un problema che ho avuto oggi con la mia asciugatrice whirlpool awz 6064. Da qualche giorno avevo notato che l'asciugatrice non faceva bene il suo lavoro , i panni rimanevano bagnati, non usciva aria calda . Non avendo mai messo mano su una asciugatrice stasera ho deciso di affrontare la sfida .....volevo verificare che fosse veramente la resistenza , ho smontato la parte posteriore , smontato ed estratto la resistenza , gli ho dato una pulita con pennello e una soffiata con compressore e ho provato ad accendere l'asciugatrice con la resistenza collegata elettricamente ma estratta dal suo alloggiamento per misurare che arrivasse tensione .Da quel momento in poi non e' più ripartita e continuano al lampeggiare le spie manutenzione e sensori . A qualcuno e' già capitato? Sarei molto grato qualcuno potesse aiutarmi a risolvere questa situazione.
Grazie ancora Simone
Grazie per la risposta . Quando ho soffiato nella resistenza e' uscito del materiale polveroso color argento come se si fosse sbriciolato qualcosa.... domani posto foto dei led che si accendono. I termostati sono quelli dentro la resistenza ? posso provarli con test? A domani .
Buon giorno , stamani ho fatto le foto ed alcuni test . ho notato che sulla resistenza ci sono quattro sensori termici , tre in serie alle resistenze ed uno d a solo quello con i cavi rossi. tutti hanno una resistenza di un paio di ohm mentre il quarto sino suo 20 kohm  , ho pensato che fosse lui..... ho provto a bypassarlo  ma la scheda continua a dare i soliti errori.... non e' che va resettata in altro modo?????
Questa e' l'altra foto del retro della resistenza
Grazie , vado a provare se sulla scheda ci sono i  20 kohm
Ho provato adesso , alla scheda  arrivano 18,66 kohm il valore che ha  ai capi  l'NTC ma continua a dare stesso errore , non e' che occorre digitare un codice per resettere la scheda ??
Ho provato diverse volte a fare il reset ( anche se  io sapevo di dover mettere il selettore ad ore 6 e tenere premuto start x tre secondi )ma entrambe le soluzioni non funzionano o meglio  con la tua procedura qualcosa avviene , si sente il rumore di un relè' le spie smettono di lampeggiare e poi dopo qualche secondo riprendono come prima......Ho fatto una ricerca su  ntc type 279 T200  (quello sulla resistenza ) e il valore a temperatura ambiente lo danno per  18000 ohm   il mio misura 18600 quindi credo che sia ok ... adesso non so che fare se entro stasera non risolvo qualcosa devo chiamare un tecnico....:(:(:(
Novita' , gli errori non sono quelli che mi avevi dato , da un controllo più accurato con manuale ho notato che l'errore visualizzato  (luci accese e luci lampeggianti) e il numero  F15/FF  e cioè  disturbo sensore umidità ,sistema umidità  o fallito settaggio NTC.......il sensore umidità ha valori di  17,70  kohm e i collegamenti sono ok. Domanda il valore del sensore umidità e' giusto?? altre soluzioni?  Grazie in anticipo
