enricoripo Inserito: 3 dicembre 2015 Segnala Inserito: 3 dicembre 2015 salve.in una sirio tn1 con motore trifase non mi funziona piu l'apertura dello scorrevole.controllato fotocellule che comunque in apertura sono disattivate.tutto oksuccede questo pero': il motore gira in apertura solo se ponticello i due finecorsa apertura e chiusura con telecomando premuto in modo continuo,percio in modo uomo presente.che puo' essere ?grazie
marco.caricato Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 (modificato) Hai controllato lo stato dei led? cosa ti indicano a riposo? Verifica il funzionamento con il tester dei micro di finecorsa (sono ovviamente NC). Verifica che non ci sia un comando di chiusura incastrato da qualche parte (tipo il selettore a chiave) nel caso scollega tutti i comandi esterni dalla centralina e lascia solo fotocellule, il contatto di sicurezza e, alternativamente, uno dei finecorsa (io solitamente uso un deviatore). Modificato: 4 dicembre 2015 da marco.caricato
bumbo Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 il motore gira in apertura solo se ponticello i due finecorsa apertura e chiusura sembra ovvio che il finecorsa di apertura sia aperto oppure il cavo di collegamento è interrotto, visto che il finecorsa essendo NC .il mancato collegamento la centralina lo interpreta come porta aperta, anche se è chiusa
enricoripo Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 era un finecorsa giusto.grazie
