inverter toshiba vf-nc3
Inserito: (modificato)
BUONGIORNO, ho appena aquistato un inverter thoshiba vf-nc3 per la regolazione dei giri su un motore asincrono hp 0.5 380v .vorrei sapere se e possibile comandarlo dal mio pc e che tipo di software utilizzare grazie.
Modificato: da elettro 76
SandroCalligaro
C'è sicuramente la possibilità di usare la RS-485 con protocollo Modbus (vedi http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfnc3_e.asp).
Sembra anche che ci sia un software apposito, ma non si capisce quale sia. Potrebbe essere PCS001Z-0 (https://www.inverter.co.jp/topics/rev_his_e.asp).
In ogni caso occorrerà un adattatore (RS485-RS232 o USB).
Modificato: da SandroCalligaro
Ciao elettro76,
gli inverter Toshiba hanno tutti una seriale RS485 sulla porta RJ45 con protocollo proprietario o Modbus RTU.
Quello che ti serve é il manuale delle seriali per trovare lo schema di cablaggio, un convertitore RS485/USB per interfacciarti col PC e un qualunque software di visualizzazione da PC che supporti il Modbus.
A meno che tu non voglia parametrizzare l'inverter, allora il software é il PCM001Z che trovi sul sito dell'importatore assieme ai manuali www.tecnobi.it. Se ricordo bene ha la possibilità di simulare online il tastierino dell'inverter.
Il software indicato da SandroCalligaro è vecchio e comunque non ho trovato il modo di scaricare da quel sito (a meno che tu non sia registrato).
  • 1 month later...
quindi ?
ma il pinout della Rj45 dove si trova ? c'e' un link o una foto ?
e il software PCM001Z-0 qualcuno lo ha ? perche' li non fa fare il download
ok il software gongolando si rimedia....
il pin out della porta dell inverter qualcuno lo ha ?
