Info su caldaia per stirare Imetec no stop professional
Salve
Ho questa caldaia che non mi aziona più la resistenza interna per generare vapore.Inoltre anche la pompa non funziona più.
Ho controllato il valore della resistenza riscontrando 34 ohm . Ho controllato anche i vari test point sulla scheda elettronica e le tensioni  , ci sono sia la 24 V che 5 V .
Il relè appena chiudo il pulsante per riscaldamento caldaia mi chiude il contatto  portando un polo di alimentazione alla resistenza. Mentre l'altro polo della resistenza collegato tramite un
connettore a un cavo nero  rivestito di calza per alte temperature che và a finire nella caldaia. Penso che i 3 fili di color rosso . nero e blu siano una protezione termica interna alla caldaia.
Ho continuità solo tra il rosso e il blu mentre il nero è isolato da entrambi e proprio il nero porta alimentazione alla resistenza e alla pompa.
Potrebbe essere questo il problema ?
Inoltre è possibile cambiare la protezione termica  dei 3 fili rosso nero e blu oppure bisogna cambiare tutto il corpo caldaia ?
Cordiali Saluti
In genere c'è un termofusibile che interrompe l'alimentazione alla resistenza al superamento di una certa temperatura causata da malfunzionamenti. Spesso però fonde senza motivazione.
Posso essere cosi: quello della prima immagine potrebbe essere occultato in un tubicino isolante e resistente al calore e fissato a contatto con la piastra riscaldante.Sopra c'è scritto il valore di intervento in °C
Cosa intendi per inglobato nella caldaia? Fai delle foto.
