ciao a tutti amici del forum...
ho un problema con due applique collegate ad un interuttore crepuscolare..
sono plafoniere con lampadina elettronica da 18 watt e reattore ferromagnetico...
mi si continuano a bruciare le lampadine..le cambio..funzionano qualche giorno e poi saltano..
il primo problema era dovuto ad un temporale che ha fatto saltare i reattori..li ho sostituiti con 2 nuovi..ma dopo pochi giorni ho il problema delle lampadine..
quale soluzione?mettere lampadine non elettroniche a  risparmio e togliere tutto?
grazie
le lampadine NON DEVONO AVERE nessuna parte elettronica.
se hanno il reattore elettronico incorporato togli quello ferromagnetico.
altrimenti bruciano quasi subito
descrivi meglio che lampadine usi
ciao Ivano
allora io non ho aggiunto nulla alle plafoniere..come dicevo dopo un temporale non sono saltate..allora ho controllato e i 230v arrivavano fino al ferromagnetico ma non oltre..quindi ho sostituito solo il ferromagnetico e ripristinato il tutto..ma le lampadine dopo poco bruciano..le lampadine sono con attacco g24(tipo bispina)..appena le alimento si accendono subito..dovrei sostituirle?
Maurizio Colombi
Con le nuove tecnologie LED, ti conviene togliere tutto quello che riguarda le vecchie lampade fluorescenti (portalampada e reattore) montare un normale portalampada E27 ed inserire una lampada a LED tradizionale.
Se lo spazio all'interno del corpo illuminante te lo permette, risolverai il problema con un discreto risultato, ma soprattutto limiterai di molto i consumi.
ciao Maurizio...è quello che ho pensato anche io..ma volevo sapere quale può essere il motivo per cui rispristinato il circuito originale si bruciano le lampadine..tensione non  costante?portalampada difettoso?problemi di questo tipo di illuminazione?
  • 4 weeks later...
ho sostituito il tutto con nuovi portalampade e lampadine led..il tutto funziona perfettamente..meno male..
  • 3 weeks later...
Se ho capito bene il tipo di lampada che dici potrebbe anche essere stato un problema di portalampada cotto che da problemi e fa bruciare dopo poco la lampada. Comunque se hai risolto con il led buon per te! Ciao.
