Salve a tutti.
Ho acquistato un Kit video bticino 366621 e nei prossimi giorni lo monterò.
Premetto, non sono un installatore, ma un semplice amante del fai date. Proprio per questo, prima di collegare il tutto (si trtatta di un posto esterno e 2 interni, una bifamigliare per intenderci) ho fatto delle prove di collegamneto sul tavolo dei vari componenti. Tutto funziona a meraviglia, schemi molto semplici ed intuitivi.
Le domande che voglio porre sono 2:
- come configurare l'intercom fra le due abitazioni (possibilità di parlare fra le due abitazioni usando le unità interne) e che tasti usare per le chiamate interne.
- posso usare i vecchi fili del precedente impianto di citofonia ? (il vecchio impianto prevedeva dei cavi con lunghezza non superiore a 30 mt tra le unità inerne e l'unità esterna).
Puoi configurare l'intercom solo sul posto interno con N=2 al posto interno con N=1 mettendo M=4 e utilizzando il tasto O
Puoi provare dovrebbe funzionare.
Grazie mille per la risposta. Nei prox giorni proverò a configurare quanto mi scrivi.
Ti farò sapere com'è andata.
Un saluto.
