Salve a tutti,
il mio citofono Sentryset 1704/621 ha tre pulsanti, io ne uso uno per aprire il cancello (quello grigio).
Vorrei usare i pulsanti rimanenti per aprire un altro cancello e l'altro per accendere una luce temporizzata del viale.
Inoltre se possibile vorrei mettere una suoneria per citofono nel giardino.
Ho lo schema ma non ho capito quali sono.
Grazie in anticipo
I 2 pulsanti corrispondono ai morsetti X1, X2 e Y1,Y2. Sono contatti n.a. ma non per collegarci direttamente 230V quindi ci puoi collegare un relè a bassa tensione e poi sullo scambio ci metti quello che e vuoi. Ovviamente per aprire un altra serratura dovrai mettere un trasformatore 230V / 12V per alimentarla. Per il discorso suoneria, per quel che costa, fai prima a comprare una cornetta base da collegare in parallelo ai monitor così suona e ci parli pure..
Modificato: da marco.caricato
Grazie mille, per la risposta.
Per metterlo in parallelo quali sono i fili da tenere in considerazione ?
Grazie ancora,
faccio l'ultima domanda, CA, x1 etc dove si può reperire il significato. Mi spiego meglio CA cosa fa? X1 e X2 perchè non c'è scritto che è un pulsante?
CA è chiamata,
1 e 2 i due sensi della fonia
6 comune fonia
9 apri porta
Per verificare x1,x2 e y1,y2 (siccome a memoria non ricordo quali siano) devi verificare con un tester premendo alternativamente i due pulsanti
