Lavastoviglie Candy A 5001 - Fa i capricci!
Ciao ragazzi,
avrei bisogno delle vostre esperienze per un problema insorto con questo elettrodomestico.
Premetto che questa lavastoviglie è stata ferma un po' di tempo, ad oggi, avviandola su qualsiasi ciclo, scarica l'acqua presente nel pozzetto (con successo), inizia il carico dell'acqua portando il livello a lambire appena la grilia su fondo vasca senza superarla (mi sembra un po' troppo poca) . . . . a questo punto fa un leggero ronzio continuo, il timer avanza, la resistenza scalda, ma la pompa non funziona (non se ne sente il rumore) e i bracci non girano . . . .cosa ne pensate?
Voglio salvarla, è ancora messa molto bene!
Grazie a tutti per i consigli
Saluti
Andrea
Infila e ruota un lungo giravite a taglio nel foro posteriore verso destra all'altezza del motore: è fatto apposta, infatti, per schiodare la girante che s'è bloccata. ;)
Se illumini all'interno del foro vedrai l'asse del rotore con un intaglio. B)
Poi, l'acqua dovrebbe coprire tutto il fondo toccando -forse- la parte bassa della resistenza. Forse c'è da pulire la zona della trappola dell'aria. Ma questa è una cosa che puoi controllare dopo che intanto l'hai sbloccata.
Ciao Ciccio, grazie per il "diritto alla vita" anche di questa macchina! :-)
Non ho la lavastoviglie sotto mano che è di mia zia, quindi, se non ho capito male, a fondo vasca dovrei avere un foro per la manovra di sbloccaggio?
Ho guardato i tuoi filmati su YouTube della tua candy e mi sa che ho detto una cavolata . . . Il foro lo trovo a fianco macchina sfilandola dall'incasso?
No, dietro. Il motore è montato longitudinalmente.
Vai con un altro "diritto alla vita"! ;)
Salvataggio concluso con successo! :thumb_yello:
Ciccio sei troppo forte! Grazie! :clap:
