Rex Techna RTI 85 - problemi
Ciao a tutti, ho qualche problema con la lavastoviglie in questione. Da qualche tempo scalda ad intermittenza (nel senso che solitamente sentivo il calore riscaldare il piano lavoro della cucina mentre adesso non sempre succede); inoltre da un paio di giorni lo sportellino del detersivo resta chiuso (anche se la pastiglia comunque si scioglie). Le stoviglie le trovo spesso bagnate, non perfettamente asciutte, anche in presenza di brillantante. Ho provato a verificare i contatti della scheda e sembra tutto a posto.
Cosa potrebbe essere? cosa devo verificare?
appena verificato il lavaggio di questa sera: cassetto detersivo correttamente aperto, stoviglie fredde e bagnate
Cavi della resistenza tranciati, specie nella piega sotto la porta oppure, moooooooolto più probabile, relè riscaldamento difettoso nelle sue saldature sulla scheda o al suo interno. ;)
quindi mi consigli di sostituirlo. La scheda l'ho smontata qualche settimana fa e non ho notato saldature difettose. Inizierò domani verificando il relè. il cavo sarebbe quello che va dalla scheda alla resistenza, giusto?
Ho verificato i cavi e sono ok. Ho deciso di cambiare il relè ( € 3,60). i primi due lavaggi sono stati perfetti. Vediamo se era davvero quello il problema.
Nel frattempo grazie, siete unici.
Secondo me il problema era lì: non è il primo caso, e se te lo dice uno che di elettronica non ci capisce molto, è perché di casi analoghi ne ho letti molti! ;)
TI ringrazio, anch'io non ci capisco molto ma quando ho un problema cerco di risolverlo. Sinceramente prima di cambiare preferisco sbatterci la testa fino in fondo. Non possiamo cambiare elettrodomestico dopo ogni problema.
Grazie ancora
Non è solo il non potere cambiare elettrodomestico, ma anche il non volerlo cambiare per delle stupidaggini! ;)
