Normalmente scelgo le sezioni sulla base dell'esperienza pregressa, ma mi chiedo come si interpreta la tabella sulle sezioni (in relazione delle distanze) dei conduttori, spesso presente negli schemi citofonici.
Per capirci è la tabella in alto a sinistra della seconda pagina di questo link: http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/2G40000473.pdf
Che cosa indicano le due colonne e le diciture al loro interno per ogni campo?
Grazie a chi mi toglierà questa curiosità. Buona serata
nessuno sa niente?
in particolare non capisco cosa intendono per 10/10 mm piuttosto che 12/10 mm, evidentemente non sono sezioni, e perché non ci sono valori sulla linea grossa (alimentazione alternata?) sopra i 50m di cablaggio?
Sono i valori di diametro del conduttore che poi equivalgono alle relative sezioni segnate a fianco.
grazie,
ma sono misure espresse in decimi di millimetro? 12/10 mm, 10/10 mm... ma non facevano prima a dare la sezione AWG?
Si sui fili si danno le misure dei diametri in decimi di millimetro e le rispettive sezioni in mmq.  Normalmente si danno solo le sezioni.
