Whirlpool adg 7557/2
Salve sono Davide da Siena. Da tempo sono iscritto a questo forum ma torno solo nei momenti di bisogno :-)
La mia lavastoviglie da ieri sera non lava più
Ho letto alcune discussioni sul forum e vi do i sintomi
La metto sul programma risciacquo per provare velocemente e le apro lo sportello di tanto in tanto per vedere cosa succede
Scarica l'acqua residua del lavaggio precedente, carica acqua regolarmente fino a riempire il fondo, rimane un minuto esatto in silenzio poi fa un rumore come di pompa di scarico per alcuni secondi e inizia a scaricare l'acqua.
A scarico terminato fa quattro beep. Tre corti e uno lungo. Beep beep beep beeeeeeeeeeeep
io inizio a tirarla fuori e a togiere il fianco destro perché, dalle discussioni lette, sembrerebbe essere più indiziata la motopompa che la resistenza.
Come controllo se la motopompa funziona? Se dovessi sostituirla, che differenza c'è tra sincrona e asincrona (che leggevo nel post)?
Grazie mille a tutti per l'attenzione e la pazienza anche solo per aver letto
Davide
Proseguo nella mia diagnosi.
Seguendo i consigli del forum ho piegato la lavastoviglie prima su un lato e poi sull'altro
mentre stava piegata sentivo i vari gorgoglii dell'acqua residua che si muoveva dentro
poi l'ho rimessa in piedi e l'ho fatta ripartire con il solito programma risciacquo
già durante lo scarico iniziale faceva un rumore diverso, come di girante o cuscinetto un po' ingrippati o sfreganti
poi è partita alla grande facendo il suo lavaggio perfettamente.
adesso che è ripartita immagino che mi abbia voluto dare un segnale.
cosa si sta rompendo quando si risolve piegando sui lati?
grazie a tutti
Davide
  • 6 months later...
puo darsi che c'era dell'aria dentro l tubicino della vaschetta?
