ciao, sto cercando di attivare la funzione intercom tra i due citofoni serie 100 Bticino del mio appartamento collegati all'impianto condominiale. Ho inserito i configuratori 2 negli alloggiamenti M. I due citofoni hanno il medesimo configuratore N. Funziona tutto tranne la chiamata dal citofono solo audio, sempre serie 100, al videocitofono. Il contrario funziona. Idee? Grazie, Matteo
Maurizio Colombi
Hai tolto tensione all'impianto prima di fare la configurazione?
Grazie del riscontro al volo. Non ho accesso all'alimentatore. Ho staccato i fili al citofono solo voce. Dici che se stacco l'altro dalla corrente per un minuto poi funziona? Devo scollegarli tutti e due allo stesso tempo? Grazie mille! Matteo
Maurizio Colombi
Devi togliere la tensione di rete all'alimentatore, fare la configurazione e ridare tensione.
Oppure se hai già fatto la configurazione, togli solo tensione all'alimentatore, aspetti qualche minuto e poi la ridai.
Grazie! Alla prima distrazione dei condomini proveró la sortita... Grazie mille, Matteo
Maurizio Colombi
Non devi aspettare le distrazioni dei condomini, l'impianto citofonico è anche tuo, mica devi lasciarlo fuori servizio per un settimana!
