Gentili utenti ricorro a voi ancora una volta.
La mia amata zerowatt 0-33 del1992 mia fedele e instancabile assistente al bucato non centrifuga più come prima. Mi spiego: la macchina fa il suo ciclo completamente ma la biancheria esce proprio bagnata (e non ho cambiato modalità o quantita di carico).
Che cosa potrebbe essere?  Come rimediare?  Qualcuno in famiglia mi dice che con l'età tutti rallentiamo e che forse è venuta l'ora di darle il suo meritato riposo :-(
del_user_193193
Potrebbe essere il condensatore di spunto della centrifuga che va sostituito
Grazie  per la velocissima risposta. Si tratta di un pezzo standard o devo cercare il modello adatto alla lavatrice?
del_user_193193
L'importante è che abbia gli stessi microfarad (puoi sgarrare di poco). Quando bisogna sostituire il condensatore di spunto della centrifuga di solito i sintomi sono:
- La lavatrice cerca di centrifugare ma gira piano e/o a tratti non gira
- La lavatrice al momento della centrifuga arresta dolcemente il movimento del cestello invece di incrementare la sua velocità (condensatore completamente esausto).
Prova a farla centrifugare a vuoto e vedi se centrifuga. Se esegue il programma abbiamo la certezza che sia il condensatore, altrimenti potrebbe essere altro.
Occhio anche se non rimane molta acqua in vasca: magari è la pompa di scarico alla frutta, che non svuota del tutto e non dà il consenso alla centrifuga.
Se il condensatore è spompatissimo il cestello, anche a vuoto, può benissimo non partire se avvi da fermo la centrifuga senza il cestello lanciato a velocità di lavaggio.
