Lavastoviglie REX TT10E blocco macchina con "244" sul display
Luigi Damiano Russo
Salve,
ho una lavastoviglie REX TT10E dove, durante un lavaggio, all'apertura della porta il display si è completamente spento. Nonostante ciò, il lavaggio alla chiusura, continuava.
Per sicurezza, ho preferisto spegnerla-e-riaccenderla ed a questo punto il display mostrava il valore "244" senza permettere più alcuna interazione. A nulla è servito staccare completamente la scheda e ricollegarla. Il display continua a mostrare il valore "244" fisso (che non è fra i codici di errori per l'utente previsti nel manuale).
Ho provato a contattare l'assistenza REX che non ha voluto darmi spiegazioni, la centralina di controllo è fuori produzione e non è possibile acquistarla (qualora si trattasse di un blocco di quest'ultima).
Seguendo le indicazioni su questo forum, ho trovato uno dei due manuali di servizio previsti per la lavastoviglie (599340128) ma non sono indicati errori con questo valore.
Qualcuno può darmi indicazioni?
display.thumb.jpg.eb9399f51e38eafdd12613
Mod. REX TT10E
PNC: 911846002
S.N.: 24570006
Type: 911N83-6F
Centralina:
PROCOND ELETTRONICA
TYPE: 452601370
COD ZANUSSI: 15255574/0
T65 Ver. A WK 26/10
Scheda: 152 556 13/0
CPU:
Motorola MC68HC705B16N
CB
4F56K
CTCTPR0343
Etichetta CPU:
IT REX 94 3.EB6A
462601370/380/4420
del_user_227154
Gira la spina nella presa ( se non lo ai ancora fatto ) successivamente prova a controllare la parte meccanica della chiusura porta e il relativo micro switch.
Modificato: da campiglia
  • 1 month later...
Luigi Damiano Russo
Non cambia nulla. Inoltre, anche alimentando la scheda senza alcun connettore connesso il valore "244" rimane visualizzato sul display.
Andrebbe resettato il microcontrollore motorola che è installato sulla scheda madre oppure non so che altro. Un mio amico elettronico ha controllato tutte le saldature e tutti i componenti della scheda e sembrano a posto.
Può essere che il programma si sia bloccato in un loop infinito in attesa di qualcosa. Abbiamo anche provato a cortocircuitare il pin GND e RESET del microcontrollore Motorola ma il valore 244 sul display rimane tale.
del_user_227154
Non è in attesa di niente.......con molta probabilità ha la memoria corrotta, se da come scrivi ai controllato attentamente la scheda.
