lavastoviglie che non asciuga
Avete consigli da suggerire per la verifica di una lavastoviglie Techna TT08E che non asciuga?
Quali controlli fare?
Non riscalda. Tantissimi casi si risolvono controllando il relè del riscaldamento della scheda (e le sue saldature), che è sotto la pulsantiera.
Scusate, falso allarme! C'era un oggetto che ostacolava la rotazione delle pale.
Grazie comunque
Purtroppo invece ... non mi devo fidare delle donne!!!
Sembra ch il problema sussista e me ne sto accertando personalmente.
Mi chiedo se la resistenza/serpentina che scalda l'acqua sia la stessa sfruttata anche per l'asciugatura con aria calda.
ho smontato la resistenza che si interpone sul tubo di passaggio acqua e credo sia integro, infatti la misura con il tester dice 25 Ohm esatti come da manuale.
Posso collegarla alla 230V per fare un'ulteriore prova e verificare se scalda?
Ora passo al relè, ma di solito è saldato sulla scheda o è sfilabile a parte?
Modificato: da zio_mangrovia
Ragazzi, ma siete veramente forti! Vi rendete conto di quanto sia utile e funzionale questo sito... un complimento a tutti i tecnici in particolare ciccio27 che ha pienamente azzeccato la soluzione! Era una saldatura saltata sul relè che pilota la resistenza.
Grazie.
Beh, se comunque cercavi nelle varie discussioni, avresti trovato una marea di casi analoghi! ;)
