LE40N71B non si accende
Salve a tutti.
per la TV in oggetto ho già provveduto a sostituire tutti i condensatori, tra l'altro non sembravano gonfi, quelli da 10 volt li ho sostituiti con stessa capacità ma da 16 volt.
Il problema rimane lo stesso, quando si accende si sente il relè scattare con il l'ed azzurro che fa il suo ciclo regolare di quattro lampeggi, poi il nulla, né audio e ne video.
Non sono riuscito a reperire lo schema dell'alimentatore, monta un CS61-0267-07A, il telaio dovrebbe essere LTA400WT-LH2.
Qualcuno può aiutarmi.
Grazie.
il codice dell'alimentatore dovrebbe iniziare per BN44-00....controlla meglio
Ciao Riccardo e grazie innanzitutto della pronta risposta.
Ho ricontrollato sulla scheda e l'unico numero, o sigla, scritta sopra è quella indicata in precedenza.
La stessa è riportata in basso a Sx guardando la scheda montata sullo chassis.
Samsung, e l'alimentatore e originale ed è anch'esso marcato Samsung.
E' un BN44-00134C
Qui ti ho caricato lo schema del BN 44-00134B, non ci dovrebbero essere sostanziali differenze.
