Ciao a tutti in un impianto citofonico tradizionale urmet 4+n con 5 posti interni si puo' montare eventualmente un videocitofono al posto del citofono naturalmente cambiando la pulsantiera mettendo quella con 5 pulsanti e telecamera e l'alimentatore e passando il cavo coax?
Ciao A.S.75,
sì, si può, però devi passare altri fili oltre al cavo coassiale, sia nel posto esterno che nel monitor.
Se cambi tutto con il 2Voice usi due fili e colleghi tutti.
Il problema è che probabilmente gli altri condomini non saranno d'accordo di cambiare tutto, penso.
Considerando che di vecchio rimarrebbero solo 4 cornette potrebbero anche cambiare idea, poi A.S.75 non ha specificato se ne vuole aggiungere solo uno o tutti, almeno io non l'ho capito.
si scusate se rispondo solo adesso, praticamente devo solo aggiungere la telecamera giu' nella pulsantiera e sostituire un solo citofono con un videocitofono senza sconvolgere tutto se e' possibile... Potete indicarmi eventualmente gli articoli urmet che mi occorrono?   Colgo l'occasione per augurarvi buone feste......
concettualmente il tuo quesito e' risolvibile gia come ti dicevano sopra.
detto cio' di solito non puoi modificare o toccare nulla in un impianto condominiale senza che l'assemblea si sia espressa in maniera favorevole.saluti
comunque la palazzina e' familiare quindi problemi zero....
