le40a856 - righe sullo schermo
identica tv (le40a856), identico problema: righe verticali all'accensione, poi si riscalda, oppure cambiando sorgente è il problema sparisce.
Io seguo la discussione, e vi dico che ho fatto già le prove termiche con phone  e spray su condensatori, senza risultati
Se aveste spessorato le flat difettose sotto la cornice del pannello avreste già risolto da un pezzo.
mistertv mi potresti aiutare a 'spessorare'' la flat? magari foto o video.
Anch'io ho provato a isolare i pin a tentativi, con il risultato che isolando i pin 5,6,7,8,9 vedo tutta l'immagine, ma con la parte centrale più scura.
Non ti accodare a discussioni di altri utenti. Oltre che essere esplicitamente vietato dal regolamento,crea solamente confusione con le risposte.
Ora che la tua è stata divisa e aperta qua,prosegui qui senza accodarti nuovamente o aprirne altre.
