Motorizzare cancello con apertura verso l'esterno
Dovrei motorizzare un cancello con due ante a battente, che si aprono verso l'esterno.
Non volendo ricorrete a motori interrati o attuatori lineari all'esterno, qualcuno sa indicarmi un modello con braccio snodato, da montare in alto sulle colonne, idoneo allo scopo? (possibilmente di marche diffuse, come FAAC, CAME; Aprimatic, ecc)
Grazie per i consigli
io l'ho già fato con dei semplici ati3000 della came ,bisogna fare una staffa particolare sulle ante mentre sopra non saprei cosa consigliarti, bye
Se la luce disponibile lo permette, installa all'interno  2 pistoni 422 o 402 CBAC, all'esterno non si possono vedere se li devi mettere in alto è meglio il 402 che ha lo sblocco sotto, ma perché in alto?
Grazie a tutti per i consigli.
Ulteriori specifiche per centrare meglio la soluzione.
Non c'è spazio per normali attuatori, c'è il muretto ai lati, dentro e fuori, devo evitare di ridurre la luce utile di passaggio, in particolare nella parte bassa
Larghezza di ogni anta m 1,40, peso sui 50Kg
Allego foto
Ma sopra i muretti  c'è spazio a sufficienza per vari tipi di motori, bye
Maurizio Colombi
Beh... dalla foto e dai dati del cancello, sembrerebbe proprio tutto perfetto per gli attuatori Stylo di Came!
Maurizio Colombi
Sono quasi fratelli, però: E5 è solo reversibile, Stylo è anche irreversibile.
  • 3 months later...
be si gli stylo della came sono proprio ottimi come installazione, a quanto ho visto ci sta il pilastrino di ferro che non andrebbe bene per installare attuatori lineari
  • 1 year later...
Ho lo stesso problema ma le due ante sono di un garage e sono di 1 metro pesanti 10 kg. Sto cercando due bracci come gli stylo della came  ma da spendere meno, in pratica una cineasta fatta benino!
Avete qualche consiglio?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
