Scheda BN44-00214A salta fusibile TV samsung L32A456C2D
Buongiorno, ho una TV samsung L32A456C2D, improvvisamente un giorno si spegne e non si riaccende più, provo a cambiare il fusibile e salta sempre, mi sapete dare qualche dritta?
Ciao , intendi fusibile in ingresso 220v , hai sicuramente un corto , verifica ponte diodi e componenti del primario .
P.S. se non sei pratico attento che sei in un punto pericoloso (tensione alta) . ;)
Luigi Di Donato
Questo doverebbe essere lo schema elettrico , occhio se noti una sorta di resina, colla tra componenti sul primario vicino al condensatore di filtro o tra pin di condensatori a pasticca.
Con il tester in ohm non e' difficile localizzare il corto, non usare fusibili di amperaggio superiore, se trovi difficolta' nel localizzare la zona prova a isolare " a zona " il circuito .
