Buongiorno,
leggendo le vostre discussioni sulla scelta del videocitofono sarei indirizzato su urmet 2 voice kit 1783/322 a 500€ contenente:
Pulsantiera Sinthesi 1083/77 cornice e scatola incasso a 2 moduli
N.2 monitor Signo a colori 1750/1
N.2 staffe per montaggio a parete 1740/83
N.1Alimentatore 1083/20 e distributore 4 utenze 1083/55
L'idea è quella di utilizzare il cavo esistente del vecchio citofono (classico con 10-15 coppie) con una lunghezza dal posto esterno intorno ai 30-40 metri poi dal posto interno all'altro ci sono altri 10-20 metri credo. Non vorrei spenderci molto ma nello stesso tempo deve essere un sistema che funzioni con le classiche funzioni: videocitofono, elettroserratura cancelletto pedonale, apertura cancello, blocco cancello..
Si accettano consigli/critiche di qualsiasi tipo
grazie in anticipo a tutti e tantissimi auguri :thumb_yello:
Tranquillo, non bisogna però doppiare le coppie per aumentare la sezione
Ok perfetto. Guardando gli schemi di qua e di la sul web per esempio questo -> http://jackvc09.altervista.org/1.pdf
considerando che un pulsante deve aprire il cancelletto pedonale, un altro il cancello automatico, un altro bloccarlo (quindi devo cambiare il pulsante in NC) e forse l'altro per accendere luci; dallo schema riesco a capire questo: dai posti interni andare con 2 cavi sul distributore, dal distributore con 2 all'alimentatore, dall'alimentatore con 2 al posto esterno. Le funzioni dei vari pulsanti che ho elencato come le collego?
L'uscita SE2 è solo NC, per le altre funzioni devi aggiungere il modulo di decodifica speciale 1083/80
Da quanto ho capito il kit permette di aprire un elettroserratura 12V (NO SE) e l'apertura del cancello elettrico (NO su SE2). Non ho capito bene come funziona la decodifica speciale ma ho visto che costa anche tanto, a questo punto non conviene inserire dei pulsanti aggiuntivi e utilizzarli alla vecchia maniera?tanto i fili già ci sono..
La decodifica funziona con il bus e utilizzi i pulsanti del monitor, per usare gli altri fili devi alloggiate dei pulsanti su un'altro
supporto diverso dal monitor
cioè dovrei spendere quasi 200€ di decodifica speciale che ha solo un uscita quindi posso farci solo una cosa (non piu cose)..questo è il vantaggio 2 fili :thumbdown:
Visto che i fili ci sono metti un video a 5 fili così risparmi
Non si tratta di risparmiare, ma non si può pagare un componente 200e per gestire solo un contatto dovrebbe essere un pò più flessibile. Comunque prendero il kit a 2 fili come te consigliato così se in futuro bisogna espandere non ci sono grossi problemi e per bloccare il cancello utilizzerò dei pulsanti aggiuntivi con fili dedicati.
Grazie per tutti i consigli utili
Puoi sempre programmare la scheda del cancello in logica automatica passo passo.
ho verificato la logica del cancello e fa proprio al caso mio così posso bloccare con lo stesso pulsante..grazie ancora :thumb_yello:
