bialetti cf36 tazzona differenza 1 e 2 versione.
Salve qualcuno conosce le differenze circuitali, della scheda pulsanti ,fra la prima e la seconda versione di questa macchina per il caffe?
Ho cambiato la scheda principale versione1 con una versione2,le schede sono differenti ma hanno gli attacchi uguali.La macchina funziona ma i tasti frontali non rispondono ai comandi. La macchinetta rimane accesa e la spia vapore non si accende.
  • 4 weeks later...
Ho scoperto la differenza, spero possa servire a qualcuno. Bisogna eliminare il tasto accensione e cambiare la resistenza r18 con una da 20kohm.
Adesso funziona tutto bene ma ho problemi con il vapore, la macchinetta arriva a temperatura ma eroga troppa acqua oltre al vapore, la caldaia non ha termostati meccanici ma una sonda ntc.
