salve, ho acquistato il suddetto condizionatore ma si è verificato un problema: non riesco a selezionare la voce "heat". Nella macchina interna c'è l'etichetta di consumo sia a caldo che a freddo, inoltre cercando su internet questa macchina non ci sono tracce di questo modello che non abbia pompa di calore. Qualche consiglio? grazie in anticipo
Più che la macchina interna, dovresti controllare l'etichetta sull'unità esterna, se sono presenti le diciture sul consumo in freddo e caldo, bisogna capire il perchè del tuo problema, ma se non ci sono le diciture, l'esterna non ha la pompa di calore..............e quindi non riesci ad impostarla.
innanzitutto grazie per la risposta. mi vieni difficile controllare la macchina esterna perchè ci vorrebbe una scala da 6 metri che non ho, però ho 2 "indizi": cercando su internet questo modello ho notato che tutte le macchine hanno la pompa di calore, inoltre, impostando su "feel" esce aria calda ma non posso impostare la temperatura perchè a quanto ho capito la imposta automaticamente.. grazie ancora, ogni tipo di consiglio è ben accetto.
rettifico.. dalla finestra sono riuscito a vedere l'etichetta della macchina esterna e dà consumo in raffreddamento e riscaldamento.. la situazione si fa sempre piu ingarbugliata.. è possibile che sia stato fatto un errore nei collegamenti?
