ciao abbiamo comprato la lava asciuga LG F14A8RD da circa un mese e tendenzialmente funziona benissimo. abbiamo fatto circa una decina di cicli (lavaggio + asciugatura) e gia dai primi cicli ci siamo accorti che dopo l'asciugatura alcuni indumenti erano ricoperti di pelucchi. ieri anche solo col programma per la sola lana, senza asciugatura ci siamo ritrovati i panni ricoperti di pelucchi.
dopo ogni lavaggio ovviamente facciamo la pulizia con un panno dell'interno del cestello e abbiamo anche provato a pulire il filtro.
qualcuno sa da cosa può dipendere e come risolvere?
Se asciuga bene, e quindi il circuito di condensazione dell'umidità prodotta funziona, credo che la cpola sia del tipo di tessuto.
Falle fare il ciclo di pulizia del cestello, quello che si fa a vuoto.
Fazzoletto di carta rimasto in giro da qualche parte tra condotti, vasca e cestello? :senzasperanza:
Per pelucchi intendo tipo laniccia, quindi direi ...no...non credo si tratti di un fazzoletto! <_<
ciao...il ciclo di pulizia non risolve quel problema...
bisogna intanto modificare lo scarico (a muro!?!) e predisporlo come sul libretto ovvero di tipo ventilato e poi... smontare e pulire il condensatore di asciugatura... ma è un lavoretto non semplice ;) ... si tratta di quel tubone bianco dietro al cestello sulla destra...
intanto grazie per le risposte...Diomede, per lo scarico capisco...per il condensatore...possibile che vada pulito nonostante la lavasciuga sia nuova?
Modificato: da axlwar
Diomede Corso
sì, bastano un paio di asciugature... e si intasa di pelucchio :(
del_user_193193
Diomede ne approfitto per chiederti: non ci sarebbe un modo per pulire (anche se non in modo completo) il condensatore senza smontare nulla? Ad esempio tramite asciugature a vuoto, programmi particolari, procedimenti, non so... Sono a conoscenza del fatto che alcune lavasciuga hanno un programma apposito per la pulizia automatica dei condotti di asciugatura (mi farebbe piacere sapere da qualcuno di voi quali sono i marchi che adottano questo ciclo), la LG non ne ha?
