Tipo condensatore interfaccia audio raspberry
Salve  ragazzi  ho  trovato  sulla  rete  questi  schemi  per  interfacciare  la  scheda  audio  usb  di  raspberry  ad  una   ricetrasmittente.... di elettronica ho  poche  nozioni  rubate  qua  e  la  .... vorrei  capire  nei  seguenti schemi  il  tipo  di  condensatore è  elettrolitico,poliestere o ceramico e  per  le resistenze  1/4 !/2  di  watt   non  so  negli  schemi  non  specifica  nulla....
secondo  voi  quale  dei  tre  è  piu  funzionale
p.s  molte  interfaccie usano  dei  piccoli  trasformatori  ma  sono  difficili  da  trovare  e  per  adesso  voglio  iniziare  con  queste in  realtà  ho  gia  collegato la  scheda  audio  usb  ha  una  fonte si  sente benino  ma  ce  sempre  un  ronzio di  fondo  e  nel  parlato  la  R  Z  e S sono  accompagnati  da distorsione
Grazie  in  anticipo
Il secondo schema per cominciare così regoli il segnale ed eviti di saturare l'ingresso. Le R vanno bene un quarto di watt. Per i C direi che 22u è esagerato e per quello che devi fare va bene un eletrolitico qualsiasi.
Per il ronzio non è facile eliminarlo. A volte è l'alimentatore del portatile, a volte la scheda audio stessa e a volte sono loop di massa.
quando non specificato le resistenze sono sempre da 1/4 di W; per quanto riguarda i condensatori a schema si evince essere elettrolitici.
Ma per curiosità, cosa devi farci poi??
ho  fatto  le  prove  vanno  bene    i  22mF   non  ho  usato  le  resistenze i  condensatori  aiutano  tantissimo  senza  si  sente  un  casino... un  po  di  fruscio  c è  classico  delle  radio   ma  la  comunicazione  è  buona bisogna  perdere  un  po  di  tempo  ad  inserire  bene  gli  jack e regolare  bene  i  volumi  sia  lato  radio  sia  pc.... in  pratica  ho  preso  spunto  da  guesto  video  ho  collegato  una  radio  baofeng   ad  un  mio  server  telefonico  per  permettere di  inviare  comandi  da  radio e  poter  essere  contattati  da  linea  fissa  ho  gsm  ... ma  non  ho  ancora  finito
 http://krguide.blogspot.it/2014/11/ra...
Io uso i primi 20 canali LPD .....sono liberi
  • 3 weeks later...
sono  riuscito  a  fare  il  tutto  ho  usato  due  elettrolitici  da  22 micro  16 v  l  audio  è  di  buona  qualità  ... il  sistema  è  molto  utile  per  fare  chiamate  di  emergenza  o contattare  postazioni  vicino  a  pc  dove  non  è  possibile  utilizzare  ricetrasmittenti  e  naturalmente in  zone  dove  non  c è  copertura   gsm
Modificato: da Falconetel
