Salve a tutti
Ho istallato la scheda za 3 n della came in sostituzione alla za2 ormai fuori produzione...tutto ok fino alla prova della foto cellula ...cancello in chiusura passo davanti al sensore si riapre...e da li non si è più mosso...rivisto tutti i fili per farla breve dalla morsettiera che alimenta i motori U V W X Y quando do il comando di chiusura ho tensione 220v  sia U V  che X Y quando invece dovrebbe alternarsi  con W in comune nelle fasi di apertura e chiusura...cosa sarà successo?
Ciao Pie.,
su quale morsetto hai collegato l'ingresso del contatto delle fotocellule ?  Queste vanno collegate tra C e NC sulla fotocellula ricevente e tra 2 e C1 sulla centrale.
Hai un pulsante o una sicurezza collegata tra i morsetti di 1 e 2 contatto STOP ?
I dip-switch 5 (rilevazione ostacoli), 8-10, come sono posizionati ?
Hai fatto un ponte tra i morsetti 2 e CX ? Oppure hai collegato qualcosa ?
Quando dai il comando di START senti qualche relè che scatta ?
Il trimmer TL (tempo di lavoro) come è posizionato ?
Come dice Roby73 baypassa tutto facendo un ponte 2 - 1(stop NC), 2 - C1 (fotocellule chiusura NC), 2 - C3 (fotocellule apertura NC)  metti tutti i dip switch in posizione di off e prova a manovrare l'automazione con il comando 2 - 7. Se così funziona prova un passo alla volta a ricollegare tutto...
Ora che mi viene in mente, su quale posizione è il faston nero che esce dall'autotrasformatore  (il filo collegato al morsetto CT), potrebbe essere che arrivi troppa poca tensione ai motori e il cancello sia troppo pesante, eventualmente prova a spostarlo sul 3 o 4 tanto per provare (togli tensione prima di spostare il faston o spostare i dip-switch e poi ripristina una volta fatto).
tutti i cancelli ad ante tenendo conto che i collegamenti siano esatti e pure la programmazione primaria dei dip si portano a metà corsa poi si prova il senso di apertura e di chiusura , in caso di senso errato si blocca la manovra e si invertono i collegamenti che servono, e si riprova, quando è tutto ok si cominciano le prove foto e taratura o programmazione avanzate se la scheda ne è provvista, in caso contrario siamo nei panni del nostro amico pie. , bye
