Buongiorno a tutti sono nuovo del forum spero di essere nella sezione giusta.
il mio problema e il seguente,più ho meno 3 anni fà ho montato un kit per basculante della came con motoriduttore e306 e centralina ze5 a funzionato egregiamente fino ha qualche giorno fa,in pratica a iniziato a fermarsi ha metà apertura ho a non aprirsi propio come sotto sforzo,ho rifatto la programmazione dei fine corsa ho ingrassato tutti i giunti ma dopo qualche apertura riuscita torna ha non funzionare bene,in aggiunta stasera non dava più l'impulso all'elettroblocco tantè che ho dovuto aprirla manualmente. Ho provato a togliere corrente per un pò e al riavvio sembra funzionare,ma non so per quanto.secondo voi e partita la ze5?
grazie per qualsiasi aiuto che potreste darmi
ci potrebbe essere anche qualche problema al lettore ottico...
Scusa l'ignoranza cosa intendi per problema al lettore ottico?
Hai provato una sola volta a fare la programmazione dei fine corsa ed è sempre andata a buon fine? perchè potrebbe essere anche un filo allentato su qualche morsetto o giunta,o semplicemente il solito condensatore in perdita, bye
Modificato: da rfabri
Ciao rfabri.
nell'arco dei tre anni la programmazione lo fatta alcune volte sempre con successo,ora per esempio dopo aver dato i ciocchi una giornata intera,sembra funzionare tutto a meraviglia,per questa ragione chiedevo se potrebbe essere la ze5.
Non capisco cosa sono i ciocchi, spesso nei basculanti si irrigidiscono le guarnizioni o gomme laterali, e il condensatore si deteriora e si hanno dei malfunzionamenti, dunque se la programmazione va a buon fine l'encoder funziona, mentre la ze5 pure ,solitamente non ci sono a volte funziona a vole no, fai un po di manutenzione alle parti meccaniche e sostituisci il condensatore poi vediamo , bye
ciao rfabri.
i ciocchi e un modo di dire tipo dare di matto,le parti mecchaniche sono le prime che ho controllato e ingrassato il condensatore ne ho messo uno di un portone gemello
per ora, (ne ho ordinato uno) hai ragione a dire non ci sono a volte funziona a vole no,ma e quello che mi e successo. comunque non capisco il malfunzionamento dell'elettroblocco resettando a ripreso a funzionare.
Bhe stai a vedere, casomai si ripresentasse il problema siamo quà, comunque è vero a volte le schede gestite da piccoli microcontrollori si inceppano e un reset le rimette in via buona, bye
