stropparo Inserito: 2 gennaio 2016 Segnala Inserito: 2 gennaio 2016 Buongiorno e buon anno a tutti,ho una lavatrice Lavasiuga Ariston AQM8D 49U, ho sostituito il contrappeso anteriore inferiore in quanto era rotto e faceva un casino bestiale, ora ho installato quello nuovo ma con la centrifuga sbatte ancora non come prima ma si sente che sbattoccia.ho pensato che magari con il contrappeso rotto abbia danneggiato le sospensioni, c'è qualche modo per provarle e per verificare se sono da sostituire, oppure avete qualche altro consiglio?Grazie a tutti.
Ciccio 27 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Levando il coperchio, "palleggia" sopra il contrappeso, esattamente come qui:Se succede grozzo modo come nel video, cambia i pistoni inferiori.
stropparo Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Ciao, ho provato se muovi tutto non si sente sbattere, il cesto se premo verso il basso tiene resistenza e penso che gli ammortizzatori siano buoni, il battito si sente quando aumentano i giri della centrifuga, 1400 giri ma anche portandola a 600 si sente lo stesso, sia a pieno carico che a metà carico, il cesto non presenta giochi.sento un battito come se il contrappeso sbatte da qualche parte, e solo durante la centrifuga, avevo notato che un piedino aveva la gomma danneggiata potrebbe derivare da quello?la lavatrice sta ferma non si muove e sembra molto stabile.
Ciccio 27 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 (modificato) Indubbiamente un piedino consumato è un sorvegliato speciale, ma conta anche che ci sono state diverse Aqualtis che avevano problemi fisiologici di rumorosità in centrifuga.La mia Indesit WIL 86 ha iniziato a fare un rumore metallico di sbatacchio: ho creato una sorta di cuscinetto spugnoso sotto al "piede" degli ammortizzatori perché non riuscivo a farli stare ben serrati sul longherone del telaio. Modificato: 2 gennaio 2016 da Ciccio 27
stropparo Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 ho fatto una prova di centrifuga senza carico e non fa rumore, quindi dovrebbe essere qualcosa dovuto al peso che la fa sbattere
Diomede Corso Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Crocera cestello sepzzata tipico... non fa rumore da vuota né senti nulla a bassi giri ma appena raggiunge il massimo della velocità inizi a sentire un tac-tac-tac... se sei fortunato sono invece solo le sospensioni
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2016 Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Io propendo più per le sospensioni (speriamo!).
stropparo Inserita: 3 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 come si fa a vedere se la crociera è spezzata e le sospensioni per testarle c'è un modo sicuro prima di cambiarle, non so se mi conviene cambiare la lavatrice....
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2016 Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Vai per esclusione, no?Se risolvi staccando i pistoni dal basamento, e li rimonti con un piccolo spessore spugnoso tra il piede e il telaio, e il rumore sparisce sei quasi sicuro che non è la crocera!
stropparo Inserita: 3 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 ok grazie del prezioso consiglio domani provo...
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2016 Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Controlla anche che non ci siano giochi all'attacco superiore dei pistoni: anche quelli generano un martellamento. Scuotili avanti e dietro e su e giù: dovrebbero trascinarsi la vasca senza dare nessun colpetto.
