ig.farne Inserito: 2 gennaio 2016 Segnala Inserito: 2 gennaio 2016 La mia lavatrice Candy GO 41264-D1 a fine ciclo di lavaggio (con tutti i cicli) dava l'errore E03. Tutti i programmi venivano alterati, oltre alla centrifuga, che non funzionava più. Solo dopo aver letto su questo forum il messaggio (e dopo aver speso invano 30 Euro per la pompa di scarico che era buona) riguardante la resistenza guasta (in perdita verso massa), ho potuto riparare la macchina, sostituendo la suddetta resistenza (spendendo però altri 29 Euro). Tra l'altro il suo valore ohmico è di 26 Ohm. Poiché l'errore E03 non contempla il guasto della resistenza, suppongo che l'informazione sia stata tratta dal SERVICE MANUAL. Dove e in che modo è possibile avere questo SERVICE MANUAL, anche pagandolo? Qualcuno che ce l'ha potrebbe dirmelo? Mi sono spesso domandato perché il ministro del ministero, che una volta si chiamava dell'industria, non obbliga i costruttori di tutti gli elettrodomestici messi in commercio in Italia, a fornire, insieme all'elettrodomestico venduto, il relativo SERVICE MANUAL completo (il manuale delle istruzioni dice poco o niente!). Non sa che così farebbe l'interesse di tutti i cittadini che lo hanno eletto e che con le tasse gli pagano lo stipendio? O forse è distratto e/o è in altre faccende affacendato? Vorrei poi spiegare come ho potuto togliere la vecchia resistenza, che era letteralmente incollata al cestello: ho dovuto usare un trapano e punte di valore variabile, inizialmente da 2 mm e poi salendo fino a 10 mm di diametro, facendo molta attenzione a non intaccare minimamente il cestello. Solo così ho potuto afferrare con varie pinze la gomma della guarnizione, estraendola a pezzi. Tolta la gomma della guarnizione, il corpo della resistenza è uscito dalla sua sede. Infine, per mettere la nuova resistenza ho dovuto fare in modo che essa venisse agganciata a quella specie di "forchetta" metallica posta internamente, in fondo al cestello. Tale "forchetta" avrebbe lo scopo di non far toccare il corpo della resistenza con le pareti del cestello, pena la foratura del cestello stesso quando la resistenza scalda.
