ciao a tutti, mi presento. Mi chiamo Carlo e sono un fotografo. questo dovrebbe dirla lunga sulle mie competenze nel campo degli elettrodomestici! :-)
Vengo al punto. ho una indesit wil 106 da circa 15 anni. un vero mulo come qualcuno ha commentato.
Ora la mia lavatrice parte solo se prima stacco la corrente e le temperature dell'acqua non vengono rispettate. o lavo a freddo o lavo a 100°
Sapete come posso risolvere il problema? basta cambiare la scheda madre o è arrivato il momento di passare a un nuovo modello?
Dopo un po' di ricerche avrei scelto una  AEG LAVATRICE L76479FL cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
carlo
Il mulo merita priam di tutto di controllare la sonda NTC che trovi sulla resistenza. Se allenti il dado la puoi sfilare in caso fosse guasta.
Come si controlla, lo diranno i colleghi che sanno di elettronica.
Se le condizioni di meccanica e carrozzeria sono buone, non è meglio al limite regalarle la scheda nuova? Questo è il mio pensiero, che so non essere comunque sempre condiviso. Ma ogni risparmio è comunque gradito, no? :)
Non ti aspettare che le AEG siano come quelle di almeno 10 anni fa, comunque. Poi, vabbè, sul nuovo io sono "ardista": lo sanno anche le pietre! ;)
Ciao!
La resistenza non dovrebbe essere necessario rimuoverla, ma sulla sua placchetta troverai una specie di connettore quadrato da cui escono due fili.
Staccane il correttore e tirala fuori con le mani dal suo alloggiamento.
A questo punto prendi il tuo tester e mettilo sulla misura della resistenza (Ohm), collegandolo ai terminali della sonda.
A questo punto, se non ricordo male, dovrebbe dare una resistenza intorno ai 20-25 kOhm.
Per testarla, essendo questa una NTC (Negative Temperature Coefficient) sarà sufficiente scaldarla con le mani o con dell'acqua tiepida per vederne il valore di resistenza diminuire.
In caso contrario, hai trovato il guasto e potrai comprarne una nuova per la modica cifra di 15-20€.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Facci sapere
E685X
Modificato: da E685X
Solo se allenta il dado gli diventa facile sfilare tutta la sonda, altrimenti lo schiacciamento della guarnizione lo ostacola nello sforzo. ;)
