Alfredo Grimaldi
Inserito: (modificato)
Ho installato l'Advisen 4fili color nel mio appartamento et tavernetta .
Il problema che si è verificato è il seguente ; inprima in stallazione tutto funzionava perfettamente , poi dopo 5(cinque) ore il tiro
cancelletto ha smesso di funzionare .fermo restando che i monitor funzionano perfettamente .
Ora cosa potrebbe essere successo ? Premessa che dal posto  est al master ci sono i cavi del precedente citofono , ovvero cavi multifilari 8 di cui usati solo 4 mmq 0,25  per mt.15 . consigli .....grazie per una risposta Grimaldi
a
Ho avuto il tuo stesso identico problema con lo stesso modello di citofono tempo fà,  e non sono mai riuscita a risolverlo con quel tipo di citofono montato.
Anche nel mio impianto,cavetto citofonico 8 fili da 0,11mmq la fonia si sente perfetta, e la chiamata interna funzionava perfettamente.
Credo a questo punto sia un problema di fabbrica. Boh...
Non siamo nemmeno gli unici che hanno avuto problemi. Fermo restando che il problema l'ho risolto solo realizzando un classico impianto Urmet 4+n non ho avuto più problemi!
        Manuela
Modificato: da Manu..95
