Buonasera,
Ho sotto riparazione questa lavatrice della Whirlpool  che a detta del cliente va a spasso per il bagno.
Come da prassi mi reco a casa del cliente e dopo aver controllato i piedini se erano livellati, molle, ammortizzatori
e i contrappesi della vasca (risultati tutti a posto) ho fatto fare una serie di centrifughe con e senza carico
senza che la lavatrice si muovesse di un millimetro!!!....Insomma dopo vari giorni di prove e riprove con il cliente
(il quale mi ha detto che non sempre si muove ma solo al volte)
ho beccato il problema...e cioe' la lavatrice verso la fine del lavaggio (fase del risciacquo) nel momento in cui
dovrebbe sistemare/distribuire  il carico dei panni prima della centrifuga nel momento in cui parte il motore
che dovrebbe girare lentamente a destra e a sinistra per 2-3 giri, appunto per sistemare il carico,
il cestello si muove di colpo che genera a sua volta un sobbalzo della lavatrice o a dx o a sx spostandola
addirittura di 10 cm questo si ripete due o tre volte per poi partire la centrifuga che esegue regolarmente.
Secondo me e' come se il motore in questa fase del lavaggio partisse di botto al massimo dei giri per un attimo
(cioe' solo in partenza) provocando il sobbalzo e poi girare regolarmente... Cosa ne pensate?
Grazie per la vostra opinione, Eliodor
a vo
Salve Diomede,
Le spazzole sono state cambiate da poco (prima di natale) che erano terminate ed avevo detto al cliente
che potevano essere la causa del movimento ma la colpa non era sicuramente la loro.....
Pensi che la tachimetrica potrebbe innescare il movimento?
Grazie, eliodoro
  • 4 months later...
Sandro Cecchi
come hai risolto poi il problema? io con la mia è un mese che bestemmio
Fulvio Persano
Ciao Sandro Cecchi e benvenuto.
Non ti accodare a discussioni altrui e vecchie di mesi,ma aprine sempre una solo tua.
:smile:
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
