plfrmcmp83 Inserito: 7 gennaio 2016 Segnala Inserito: 7 gennaio 2016 Buongiornouna pompa 230v alimentata da inverter onda quadra modificata kinv035024 può danneggiarsi a causa della forma d'onda dopo un periodo di normale funzionamento? Non dovrebbe eventualmente cedere l'inverter?
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Certo che si può danneggiare, anzi è probabile che si danneggi.Il dv/dt degli impulsi di questi inverters sono estremamente elevati e tendono a rovinare l'isolante degli avvolgimenti del motore.Puoi provare a mettere in serie al motore un'induttore, realizzato con filo isolato di ottima qualità. l'induttore deve essere bifase se il motore è monofase e trifase nel caso di motori trifasi.L'induttanza deve essere di valore tale da causare una cdt di circa il 2% delvalore di tensione nominale, considerando il valore della corrente nominale pari al valore nominale assorbito dal motore.
